主题:谁知道这是什么原因?
点击:1476 回复:25
10楼
跟天气也有点关系吧!天气热,电线原本就有电流流过不就更热了
15-07-17 21:23
11楼
wenquan753
潜水泵要埋在水里
露出的话就会发热
另外
看看进出水正常吗?
15-07-17 21:40
12楼
dongguandcr
环境温度,负载变大。
15-07-18 09:14
13楼
负载大了把
15-07-18 10:20
14楼
可是就只有断路器到接触器之间的线烫手,接触器到现场的电缆很正常啊
15-07-20 14:09
15楼
dongguandcr
断路器或者接触器的螺丝松了或者质量问题,摸一下断路器的外壳。
15-07-20 15:39
16楼
kdrjl
那就好办了,断电,减产发热源是在接触器还是来自断路器?问题总会解决。如果你有一个温度红外线影像仪。可立即锁定故障点。
15-07-20 19:05
17楼
用福禄克vt02就可以搞定
15-07-20 19:14
18楼
7sun777
是橡胶线还是塑料线,关注一下线的绝缘等级。
15-07-20 19:38
19楼
大家说的都是好办法,可热成像仪好贵的吧,估计我的老板不会因为这点毛病就出次血
15-07-23 09:34
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
