主题:谁知道这是什么原因?
点击:1476 回复:25
有这样四台潜水搅拌,功率10kw配的6平方的铜导线接触器和断路器也都是按照电动机额定功率选型的,前段时间运行非常正常没出现过线热的问题,可是前几天现场人员反映线热的烫手,当时怀疑是超流,可是再仔细问断路器并没有跳,我就很纳闷,断路器的电流已经调到25A了,为什么线那么热而断路器却不跳,并且用钳表测量电流也都正常。这真是很奇怪的事情,解释不通的
15-07-17 15:49
电线发热,但电流正常。会不会是电线产生涡流导致发热呢?(PS:比如单根的线装在钢管内就会出现这种情况)
15-07-17 16:01
FORELF
Q=I2RT,R=pL/s,检查下是哪个因素。
15-07-17 16:23
kdrjl
如果电流正常,电线烫手,是否与环境温度有关了?电缆线散热不好?或者是电缆的端子接线有问题,电缆存在压降。其实这个问题也好办,用万用表测量电缆两头的端子电压,看看是否一致?
15-07-17 16:31
mjinbao
以前正常,有没注意过电流呢,还有环境温度;
是不是有多台,每台情况是不是都一样。
15-07-17 16:49
听操作工说,工艺前几天把搅拌器的叶片换大了,会不会跟这个有关系?
15-07-17 18:04
当然,叶片换大后受力也就大了。
15-07-17 19:02
gjf201337
叶片大了,相当负载变大
15-07-17 19:05
etdssdabb
你所配制的空开,热继动作没有,布线工艺是怎么样的。
15-07-17 21:03
wang4370
电流没变的话,那就和负载没什么关系,还是查一下线路有没有问题吧。
15-07-17 21:13
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
