三菱Mitsubishi
主题:软件安装了不能用什么原因啊,有没有大神 知道的
点击:785 回复:13
15-07-15 18:53
cvlsam
点击确定,然后在工程菜单下点击启动另一个GX Developer,在另一个GX中,你可以正常使用,但是要记住,另一个启动后,请不要关闭这个出问题的GX。
至于原因,我不知道,从94年用电脑开始就支持正版的我实在没有遇到过这个问题,装了很多次三菱了,怎么就不会遇到呢。
Good Luck~
15-07-15 19:01
zzn6737
没遇到过这样的,是不是和操作系统有关呢?
15-07-15 19:10
zhyi0214
有没有安装 安装环境,或是你具体讲一下,怎么操作的,出现了这一步,是创建工程的时候吗
15-07-15 19:11
是的,安装过程没问题,而且也显示安装完成了,就是开始新建工程的时候显示这个,你有没有遇到过?
15-07-15 21:17
我的是w7的,其他的好像都没问题就是安装后新建文件的时候出现那个,急~
15-07-15 21:19
你的意思是,先建一个,会出现不能新建,然后在从菜单里打开另一个GX吧,但是这个先前我也试了,然并卵啊~怎么搞,版本8.86和8.52我都试了,没啥用,
15-07-15 21:26
wuyang750
公司那电脑 我装work2 装完打开工程 提示内存空间不足 现在也没解决
15-07-15 21:28
看来问题不少呢~
15-07-15 21:31
看来问题不少呢~你就是从事plc有关工作的吗?
15-07-15 21:39
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
