主题:一台变频器怎样能控制多台电机?
点击:1198 回复:13
10楼
shz.wsb
为什么要用变频器?直接控制很简单。
15-07-15 10:16
11楼
菜根
可以。
变频器输出端增加几个接触器,接触器连接各个电机。
启动时,必须接触器先闭合,然后才能启动变频器运行。
关闭时,必须先关闭变频器,然后再释放接触器。
然后再转到另一个接触器的闭合,进行另一台电机的控制。
15-07-15 10:35
12楼
高雅的雅
我用22KW的库存拆机变频器测试结果如下:变频器首先带4KW电机启动正常运行,然后通过接触器直接变频器输出并接启动0.75KW电机,没有异常!逐步加0.75电机,直到把库存6台0.75全部接上去,依然没有报警也没有损坏变频器!但是我把6台一下子通过接触器接上去,变频器立刻OVER!
15-07-15 19:11
13楼
完全可认,在输出端加接触器,随便你怎么使用,只要你的变频有余量。
15-07-15 19:18
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
