主题:一台变频器怎样能控制多台电机?
点击:1198 回复:13
请问一台变频器怎样能控制多台电机,并且能顺序启动,最好有电路图。
15-07-15 00:27
aaxin2008
这好像办不了吧
15-07-15 05:35
YXBK
多大的电机
15-07-15 07:31
卢学斌
变频启动工频运行吗?还是就是都变频运行?
15-07-15 08:01
yejingmao
利用变频启动,切换工频运行一般情况都行,如果要变频运行好象没人这样做过吧
15-07-15 08:10
hmz810220
输出都是一条线出来的,不过输出线不允许加接触器吧,不知道有没有别的方法
15-07-15 08:20
dongguandcr
我估计很难,因为变频器输出切换是在变频器停止输出的情况下进行的,不过我倒是可以提个建议给你,我也不知道可不可行,就是输出不用交流接触器,用三相固态继电器,你可以试试。
15-07-15 08:32
cfg168
楼主还是那个50HZ的电源,需要60HZ来测试设备的帖子吗?
先工频完整的顺序启动,然后再将工频切换成变频,将变频器的输出频率调制60HZ运行。
15-07-15 08:45
ctao2016
那还能是变频启动切换工频运行了,加个plc ,成本高点,但是方便;要不然就加时间继电器,估计麻烦
15-07-15 08:45
没有见过这样搞得 实际中有这样的需要么
15-07-15 09:52
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
