首页 电工技术 电工技术
主题:一台变频器怎样能控制多台电机?
点击:1198 回复:13
请问一台变频器怎样能控制多台电机,并且能顺序启动,最好有电路图。
15-07-15 00:27
这好像办不了吧
15-07-15 05:35
多大的电机
15-07-15 07:31
变频启动工频运行吗?还是就是都变频运行?
15-07-15 08:01
利用变频启动,切换工频运行一般情况都行,如果要变频运行好象没人这样做过吧
15-07-15 08:10
输出都是一条线出来的,不过输出线不允许加接触器吧,不知道有没有别的方法
15-07-15 08:20
我估计很难,因为变频器输出切换是在变频器停止输出的情况下进行的,不过我倒是可以提个建议给你,我也不知道可不可行,就是输出不用交流接触器,用三相固态继电器,你可以试试。
15-07-15 08:32
楼主还是那个50HZ的电源,需要60HZ来测试设备的帖子吗?
先工频完整的顺序启动,然后再将工频切换成变频,将变频器的输出频率调制60HZ运行。
15-07-15 08:45
那还能是变频启动切换工频运行了,加个plc ,成本高点,但是方便;要不然就加时间继电器,估计麻烦
15-07-15 08:45
没有见过这样搞得  实际中有这样的需要么
15-07-15 09:52
上一页下一页
