主题:变频器和压力变送器
点击:1468 回复:10
woshigoutou
施耐德71变频器 压力变送器4---20MA ,自动启停水泵。通过压力变送器控制变频器。这个压力变送器需要24V 电源,然后通过4---20MA 控制变频器,我现在还需要什么东西啊。该怎样连接电路啊
15-07-13 20:44
看你要控制什么设备了。
15-07-13 21:35
yejingmao
你接好线,要设置对参数就可以
15-07-13 21:46
应该的有个AD转换的仪表吧,然后再加个接触器。
15-07-13 21:52
wenquan753
要求不高的就这些就可以开干了!
15-07-13 22:24
没用过施耐德的变频器、我们用ABB的,变频器上有24V电源
15-07-13 23:00
zha173
如果你只控制一台水泵的话,硬件已经够了。
注意!必须先确定ATV71是否内置恒压供水PID程序,你翻翻说明书看看。有PID功能的变频器才可直接用于单泵恒压供水。
15-07-13 23:09
施耐德71变频器用过一次,PID控制水泵,,设置很麻烦的,,要选择水泵控制模式才可以,还有一些参数设的时候还要自己算,,不好用
15-07-13 23:13
加个压力控制器。
15-07-14 19:58
woshigoutou
那个压力变送器可以直接接到变频器上面吗
15-07-15 10:31
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
