首页 电工技术 电工技术
主题:水泵抽井水,有时候会碰上地下水供不上,造成无水干麿,电机高温,吸扁井水管子,怎样才能解决
点击:11627 回复:32
水泵抽井水,有时候会碰上地下水供不上,造成无水干麿,电机高温,吸扁井水管子,设计个电路
15-07-13 16:04
没处理过相关的问题,瞎掰一下解决方案:表情
有水抽的时候就是带负载的时候,那么没有水抽的时候呢?就是没有带负载的时候,可以使用电流检测方案。
另外楼主的水井多大?多深?可以使用金属探头进行水位检测方案。
15-07-13 16:41
变频器设置PID断线动作,没水抽自然停。
15-07-13 16:46
加液位检测,缺水报警。
15-07-13 17:01
加液位控制器或在水泵出水口装水流监测装置(同样可以用液位控制器制作),设定多长时间没有水流出关闭水泵
15-07-13 17:08
可以用浮球来控制啊
15-07-13 17:36
四楼的方法挺不错的。
15-07-13 18:11
加液位控制就好了啊。
15-07-13 18:16
水压控制也可以啊,,装个电接点压力表好便宜啊
15-07-13 18:38
流量检测应当可以吧。
15-07-13 20:31
上一页下一页
