首页 电工技术 电工技术
主题:徳力西变频器报F.Lt
点击:724 回复:7
厂內下一台深井水泵,用一台徳力西变频器控制,采用恒压供水方式。使用四年一直正常,中间更换过一台水泵。
最近,变频器无规律报F.Lt自停,查相关资料,解释是外部故障,电动机绝缘击穿或绕组短路。或者是变频器输出击穿。
但是检查电动机绝缘和绕组间阻值,没有发现异常。重启变频器,运行又正常,恒压控制也正常。但是过几个小时,又报故障。现在实在是无法确定故障部位了,求各位帮忙了。
15-07-13 08:07
是不是电机有漏电的地方
15-07-13 10:31
有可能是电机绝缘在高温状态下降低了,
15-07-13 10:47
拆开负载试一段时间,或者加另外的负载运行几小时试一下行吗?电机在深井潜水高温的可能性,,,
15-07-13 11:58
拆开负载或加另外的负载试几个小时,潜入深井的电机高温台可能性,,,莫非是抽几个小时后水位有问题吗?
15-07-13 12:03
模块压降检测故障
15-07-13 12:19
变频器电路板上有问题了,要修了啊
15-07-13 19:45
井水水位没有问题,电动机运行高温好像不大可能,因为用水量现在较小,正常运行时频率一般在20,电流也不大,而且三相偏差很小。最主要的是,我现在不在厂里,一切维修都要打电话,靠另外一个电工,很麻烦的
15-07-14 07:39
