台达PLC
主题:台达ES2系列PLC可发脉冲路数
点击:19146 回复:19
工控小单车
小弟刚接触台达产品没多久,想用台达产品做一个三轴机器人,现有台达型号为DVP32ES200TC的PLC一台,ASDA-B2伺服驱动器3台,伺服电机3台,想用发脉冲的方式控制电机,所以此PLC要同时控制三个轴,就要发6路脉冲,但看到手册上说此PLC只能发4路脉冲,请问用此型号PLC可以用发脉冲的方式控制三个轴吗(电机的转速要求较低,可以转的较慢)?拜托大侠赐教!!!
15-07-11 20:35
wuyang750
你可以不用ab相脉冲方式,改用用脉冲加方向来控制 这样3路脉冲就行了,
15-07-11 21:49
zhyi0214
脉冲加方向,三路就实现了,还空下来一个呢
15-07-12 10:27
ytleaderplc
三个伺服,三个脉冲就行了
15-07-12 10:41
ZCMY
ES2系列2路100KHZ,另外二路只有10KHZ脉冲输出的;
先确认这个频率是否够用;
另外你的伺服只能设成脉冲+方向模块,如果是正脉冲+负脉冲模式是不够用的;
另外就是输出的几路是否有运算关系;
15-07-12 11:10
工控小单车
首先很感谢你能够给予小弟指导,看了你的解释有一些明白了,我想问的再具体一点:
1、按照你的说法,ES2的Y0和Y2口是100k的,Y1和Y3是10k的,对吧?
2、如果我想控制三个轴,在10k的频率能满足的条件下,我可以用Y0、Y1、Y2三个口输出脉冲信号,用其他的口比如Y4、Y5、Y6输出方向信号,这样可以吗?
3、如果第二条可行,那发脉冲的指令可以用DPLSY、DDRVA等指令吗,还是说要自己写发脉冲的指令?
望能给予回答,谢谢!!
15-07-12 18:40
工控小单车
谢谢你的回答,还有几个问题想问下:
控制三个轴,三个脉冲口就够了,这样的话,我可以用脉冲口Y0、Y1、Y2来发脉冲信号,用非脉冲口Y5、Y6、Y7来发方向信号,这样可以吗?如果可以的话,可以用脉冲指令DPLSY、DDRVA等指令吗,还是说要自己写发脉冲指令?(因为我看手册上说这些指令的脉冲输出口和信号输出口都是配合使用的,Y0配Y1,Y2配Y3),望能回答,谢谢!
15-07-12 18:50
zhyi0214
脉冲和方向怎么配对的,我不太清楚,你要看手册,你对我的回答和楼上的不一样
15-07-12 20:47
工控小单车
对你们的回答是一个意思的啊,换个问法,发脉冲信号只能使用脉冲输出口(Y0、Y1、Y2、Y3),而发方向信号可以用任意输出口,这么说对吗?
15-07-12 21:41
zhyi0214
嗯,对的,方向任意定
15-07-12 22:33
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
首批人形机器人系列国家标准正式立项
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
