首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达ES2系列PLC可发脉冲路数
点击:19148 回复:19
方向信号只是个开关信号,可以用普通的点控制。
15-07-12 23:27
嗯,谢谢,这个明白了,但如果用普通输出口,脉冲指令dplsy等指令就不能用了吧,只能自己写脉冲指令了吧?
15-07-13 00:31
使用脉冲加方向
15-07-13 14:31
方向信号可以使用其它的输出点;
15-07-13 20:52
嗯,谢谢你们的回答,很有用,现在基本理清思路了,在对输出频率要求不高的情况下,可以用三个脉冲口发脉冲信号,用普通口发方向信号。那么就有一个问题,对于这种情况,脉冲输出指令PLSY是否可以使用呢
上图是手册里对PLSY指令的控制字D1220和D1221的解释,拿D1220来说,其值有四种情况,分别为0、1、2、3,因为D1220值为1、2、3时脉冲输出口都是配合使用的,不适合上面说的控制三个轴的情况,剩下的只有D1220=0了,D1220=0时,这个解释是什么意思呢,有点没看懂,是说Y0和Y1可以输出各自的脉冲,而没有相互配合使用的限制了吗?还请高手指点!
15-07-13 22:20
我记得ES系列的不能发3路脉冲吧,台达只有EH系列的才可以。
Y0与Y1,Y2与Y3一般是配对使用的,如果把这个分开看作是4路脉冲也有问题,因为Y0与Y1是不能同时发脉冲的,Y2与Y3也一样。其实还是2路脉冲输出。
最后修改:2015/8/26 23:41:04
15-08-26 23:34
呵呵;ES2系列是4路,只是仅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ;
新的EH3系列强大些,也是4路,但都是200KHZ;
15-08-27 11:57
谢谢,我原来一直以为低端台达只有2路脉冲输出,害得我每次都选EH3系列的。
15-08-29 16:05
引用 ZCMY 在 2015/8/27 11:57:52 发言【内容省略】
ES2有个M1108减速暂停输出功能可在STL指令中使用,但EH3只有M1308立即暂停功能,如果EH3用M1156减速暂停就不能在STL指令中使用。
19-11-21 10:35
19楼
该帖内容不符合相关规定!
19-11-21 20:11
上一页 上一页
