运动控制
台达伺服
主题:伺服电机定位不准,求教
点击:3058 回复:5
电气设计学徒
大家好,
刚刚遇到一个这样的问题
我用PLC控制伺服电机,我预想是 伺服带动的旋转工作台,旋转3周+90度。
现在的问题是,有时候会旋转不到位。偶尔还会有过冲现象
我用的指令是DDRVI 相对定位。在PLC里面也做了检测,脉冲发出量都是正确的。
伺服驱动器接受也是正确的。
请各位不吝赐教。
什么原因,如何解决。
15-07-11 08:59
dongguandcr
要用绝对位置指令drva,绝对位置指令是以0位为基准的,相对位置指令drvi,是以当前位置为基准,当期位置过冲或欠位,下次动作还会准吗?
最后修改:
2015/7/11 9:21:03
15-07-11 09:20
多大的伺服带转盘?减速比多少?估计是你的电机力矩不够,如果伺服定位完成后还会来回抖动一会,那肯定就是力矩小了,如果只是差很少一点,可以调调刚性
15-07-11 09:23
电气设计学徒
不是精确定位,每次定位结束后都要清零,并且以当前位置为初始点,在进行下一次动作。
谢谢您的回答
15-07-11 09:30
电气设计学徒
倒是不抖动,我也怀疑是减速比的问题。我再试一下。
谢谢您的回答
15-07-11 09:31
卢学斌
调整伺服电机刚性,惯量等,看下是不是电机选型偏小,或者是PLC脉冲分断发送,也就是加减速时间加长。
15-07-11 09:32
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
“消失”的日本人形机器人
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
