主题:请师傅们指导!
点击:814 回复:10
讲一下电容补偿柜原理!
15-07-10 08:57
cfg168
要懂得电容补偿柜的控制原理与使用原理,就要先懂得什么是无功功率,为什么会存在无功功率,什么是无功电流,它是如何产生的。
所有使用线圈作为负载的交流电耗电电器,都会产生无功功率,因为无功功率是个没有用途的东西,所以人们为了消灭无功功率,就发明了电容补偿装置。
这样,楼主懂了没?
15-07-10 09:12
电容补偿其实就是与用电容器与感性负载并联,提高电路的功率因数。因为电容的无功功率与电感的无功功率符号相反,
标志着他们在能量交换方面的有互补互补作用。这样,电容器就可以替代电源提供给感性负载所需要的的部分无功功率。
这样是不是了解了。
15-07-10 09:51
hnhyczj
电容补偿是由一个或多个低压开关设备、低压电容器和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造商完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。分为单相电容自动补偿、三相电容自动补偿、单相、三相电容混合补偿。
15-07-10 10:11
mjinbao
电容补偿的基本原理,可参见电工原理类书籍,其描述好像是可用矢量图还是相量图;电容补偿的目的,是降低无功电流,减少线路损耗。
亦未具体了解过补偿柜,大致是,控制器检测功率因数(并与设定值比较)、确定电容器的投入数量,等。
15-07-10 11:30
zzn6737
楼主这题出得够大的,还是自己找相关的书籍慢慢琢磨吧。电工进网作业的培训教材等。
15-07-10 11:52
yejingmao
百度一下比较全面,打字很累
15-07-10 11:57
15-07-10 15:02
明白!明白!
15-07-10 15:04
zjx559
这已经说得很清楚了。
15-07-10 16:13
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
