首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器频率50Hz时电机超流有什么危害
点击:3229 回复:15
超流意思过载运行了?对电机使用寿命有影响。
15-07-09 21:20
要看输入 变频器的电流是多少。
只看输出,不能说明什么的,各变频器控制方案不同的。
15-07-10 09:49
各位师傅:听各位这么讲问题不大,电机是F级绝缘。实测环境温度31℃,电机温度稳定70℃左右。每天1到2小时过载
15-07-13 14:36
个人观点:到接近50HZ运行时,应试切掉变频、工频旁路运行。电机实际运行电流或可降低,实际运行温度也或可降低,实际运行总能耗也或可降低。若工频运行电流仍过大,微调阀门即可
15-07-13 15:59
水平都不低啊。  从不同的角度分析了。
15-07-13 16:11
应该没什么问题吧
15-07-15 10:02
上一页 上一页
