变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频率50Hz时电机超流有什么危害
点击:3229 回复:15
各位,我单位三台水泵电机额定功率132Kw 额定电流241A,用水高峰时频率接近50Hz电流260A。长时间工作对电机有什么危害
15-07-09 09:23
问题应该不大,注意观察电机温度,还有运行时的声音是否正常,
15-07-09 09:40
只是高峰时超电流,并且未超150%,没有问题的。
15-07-09 09:57
yejingmao
长时间过载,温升升高,然后绝缘加速老化,最后烧电机
15-07-09 11:34
谢谢各位。
15-07-09 14:11
注意电机温度
15-07-09 14:41
xiaojun1860
可以,电流没有超出10%,影响不大,水泵一般都是这样比较重载工作,用得比较充分
15-07-09 14:50
ZCMY
长时间都是电流这么大的话注意电机的温升;温度在正常范围内的话问题不大;
15-07-09 15:27
温度高啊,,时间长了后电机就烧了 啊
15-07-09 20:34
kdrjl
过载运行了,过载不多,1.07倍,属于满功率连续运行。电机温度会比较高。电机加速老化。仅此。
15-07-09 21:15
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
