变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频率50Hz时电机超流有什么危害
点击:3229 回复:15
各位,我单位三台水泵电机额定功率132Kw 额定电流241A,用水高峰时频率接近50Hz电流260A。长时间工作对电机有什么危害
15-07-09 09:23
问题应该不大,注意观察电机温度,还有运行时的声音是否正常,
15-07-09 09:40
只是高峰时超电流,并且未超150%,没有问题的。
15-07-09 09:57
yejingmao
长时间过载,温升升高,然后绝缘加速老化,最后烧电机
15-07-09 11:34
谢谢各位。
15-07-09 14:11
注意电机温度
15-07-09 14:41
xiaojun1860
可以,电流没有超出10%,影响不大,水泵一般都是这样比较重载工作,用得比较充分
15-07-09 14:50
ZCMY
长时间都是电流这么大的话注意电机的温升;温度在正常范围内的话问题不大;
15-07-09 15:27
温度高啊,,时间长了后电机就烧了 啊
15-07-09 20:34
kdrjl
过载运行了,过载不多,1.07倍,属于满功率连续运行。电机温度会比较高。电机加速老化。仅此。
15-07-09 21:15
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
