主题:【话题】分享一个维修现场,和大家交流交流(20150709)
点击:1967 回复:35
joysos
玻璃机械,固态继电器控制电热丝加热玻璃。经常烧固态,还有几次发生火灾。
和大家探讨下在日常生产中该如何避免此类事件的发生。
最后修改:
2015/7/10 9:16:50
15-07-08 10:52
shz.wsb
正常工作固态继电器热不热,热了要加散热片,固态继电器过载能力差,电流要放大一些。
15-07-08 11:23
joysos
正常工作中是有发烫的现象的。
15-07-08 11:31
cfg168
1、空间太挤。
2、底座没有散热片?更加没有安装散热风扇对吧,柜顶和柜侧面有风扇或者散热孔吗?
3、一般选择负载的额定电流*10倍的数值作为选型的参数依据。
15-07-08 11:37
卢学斌
这是钢化炉吗?固态继电器加散热底板,再加强制散热风扇,电流在额定电流的1/3-2/3之间。
15-07-08 11:39
fywsch
空间太挤了点,散热片要加上,选型大一号,控制柜加风扇。
15-07-08 12:01
lf2039952
应该是用了不合格产品,原装是什么牌子?据我所知目前市场大多是假冒货,国产能说的上牌子的也只有欣灵,可欣灵继电器用的元器件还是国产二等器件,除非国产没有。
15-07-08 12:06
周电
好多线喽。有点挤,
15-07-08 12:15
wenquan753
首先确认继电器选型是否符合
散热也是一个问题!
15-07-08 12:25
mlqwain
要加短路保护,加散热风机
15-07-08 12:40
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
