运动控制
运动控制
主题:新风机组风阀开启与风机启动时序问题
点击:3820 回复:7
wkeerreek
风机为7.5KW,15KW,均是单吸离心式风机,采用软启动器启动(分别是ATS22D17Q,ATS22D32Q);风阀执行器运行时间为150s;想请问有经验的工程师是风阀先开启(开启多少s)风机再开启;还是先开风机(多少s),风阀再开启;(因为查了资料,说是风阀全开,风机重载运行,所以才有这个问题,本来个人认为应该先开风阀,后开风机)
谢谢!
15-07-08 10:36
joysos
我之间接触的设备是用大功率风机的,转速先提升到位再打开风阀。开着风阀启动等于风机是带负载启动,较容易过流。具体的你要现场测试下,看看哪种适合你。还有就是看你的启动频率了,是否频繁。
15-07-08 10:43
chenqing309
先开风机,启动完成后开风门
15-07-08 11:14
shz.wsb
那个能使电流降低位置,就是启动位。
15-07-08 12:02
wenquan753
风机空载启动
放慢加载负荷
这样好些!
15-07-08 12:26
高雅的雅
你的属于小负荷,完全可以直接启动!
15-07-08 17:45
先开风机,再开风阀。
15-07-09 10:55
honghaii
先风机后阀门。
15-07-09 15:11
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
