主题:固态继电器引起三相不平衡,查不出原因请各位师傅帮忙看看~
点击:3103 回复:45
20楼
kdrjl
如果不接N呢?就是 T-S-R 三相星接呢?另外固态继电器最好是380V的。
15-07-08 21:44
21楼
fadzw123
应该是线接触不好
15-07-09 08:41
22楼
dongguandcr
怀疑缺相,或者零线断开。
15-07-09 08:54
23楼
chenshiji618
楼主!
三相220V可以不用这样接的。。。
你直接把三个发热丝,星形接法就行了!!!
可以不用零线,三相星接的中间就是中性线N
15-07-09 11:23
24楼
chenshiji618
三根发热丝采用星三角里面的星形接法。。。
星形中间与每条相线之间的电压就是220V
最后修改:
2015/7/9 11:24:59
15-07-09 11:24
25楼
chenshiji618
楼主!参考下图!!!
15-07-09 11:29
26楼
WWCWWC
通电,查固态输入侧电压和输出侧电压。
如果输入侧电压不平衡,则是电源侧线路压降问题;如果是输出侧电压不平衡,则确定为固态继电器问题。
另外,还需要查三相电流,因为中心点不接零负载,一旦负载不平衡液同样会造成三相电压不平衡的。
15-07-09 11:41
27楼
qq6314965
零线没接好
15-07-09 12:41
28楼
孟秀军
如果条件允许话,我建议你用星形接法(不接零)试试
15-07-09 15:11
29楼
joysos
不接N测量三相电压也是不稳定,有一相。
15-07-09 16:43
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
