首页 电工技术 电工技术
主题:固态继电器引起三相不平衡,查不出原因请各位师傅帮忙看看~
点击:3103 回复:45
谢了,试试先
15-07-09 16:44
现场图上几张。
15-07-09 17:49
也可以用钳流表测一下工作电流
15-07-09 18:07
不稳定?是波动?还是不一样?三相电流差并不影响三相电压的。当然,差得多要找原因。并加以解决。如果负载是一样的,不应该差很多。除非固态继电器有问题。
15-07-09 19:46
引用 chenshiji618 在 2015/7/9 11:23:18 发言【内容省略】
星接时中性点接N与不接N效果是有区别的
15-07-09 20:45
后两个中性点断路或虚接
15-07-09 20:53
三相不衡值百分之几,三相负载阻值是否均匀,用电流表测,肯定能测出来
15-07-09 21:19
感觉是三相电压之间的相位偏差太大,楼主可以看看。不知楼主的电压是哪里来的?
15-07-09 21:42
建议楼主星点接零。极端情况下,若星接一相短路而星点不接零,会造成另两相负载电压都变成380——当然,只是极端情况,一相负载短路而没烧毁。
15-07-09 21:49
表情
最后修改:2015/7/13 9:52:56
15-07-10 09:11
上一页 下一页
