首页 电工技术 电工技术
主题:固态继电器引起三相不平衡,查不出原因请各位师傅帮忙看看~
点击:3103 回复:45
试过用其他地方的零线 也是一样
15-07-08 14:11
恩,我也想这样试试!谢谢!
15-07-08 14:12
固态型号一不一样,看下能过多少电压!
15-07-08 14:14
规格都是一样的
15-07-08 14:18
估计是输入电压的问题  有时候用表测量是不准的  加上别的负载试一下
15-07-08 14:28
更换电热丝吧,估计是负载有问题
15-07-08 16:07
后两个的固态控制端信号有问题——如果你强调没问题,你要说清楚怎么么测量和判断的。
比较简单的确定方法是:把第一路,有加热电流的固态,放到第2、3路来测量,如果不正常,说明2、3路控制或电源回路有故障,如果正常,说明原2、3路固态有故障。
15-07-08 16:18
楼主是做什么设备的,分享下
15-07-08 17:08
把正常能用哪 路的控制信号和不正常的对换一下,故障还是一样就要往上查开关和接头部分了
15-07-08 17:27
应该还是发热管星点断线了
15-07-08 17:33
上一页 下一页
