变频器维修
主题:求助。台达VFD-B变频器故障
点击:3901 回复:15
QG2687016941
一台达380V2.2KW变频器无论空载或带载,均随机报出HPF1(控制器保护线路异常)或GFF(接地保护线路动作)故障。检测各路电压正常(滤波电容已全部换新),变频器自身显示直流母线电压和电流也正常。束手无策,请求各位大师指导一下。多谢
15-07-08 08:15
shz.wsb
电流互感器或放大电路有问题。测运放输出电压。
15-07-08 08:23
以前修过一台台达的变频器,故障代码记不清了。也是一开机就跳故障代码。最后更换一相电流检测霍尔,用万用表测量有故障霍尔和其他两只不一样,不接负载就有输出。不知对楼主有没有帮助。
15-07-08 08:27
QG2687016941
谢谢,我查一下试试
15-07-08 08:37
QG2687016941
您的是开机就跳故障,这台是随机跳,毫无规律。有时可连续工作几天……,有时频繁出现
15-07-08 08:39
QG2687016941
谢谢您的关注
15-07-08 08:40
如果不能复位好查
15-07-08 08:46
QG2687016941
随时可复位啊
15-07-08 08:56
yang826925
换霍尔试试,不然可能主板问题
15-07-08 09:22
QG2687016941
谢谢您。我目前没有其他主板和霍尔,再者拆霍尔就必须先拆掉模块。有顾虑,恐怕把模块拆坏……
15-07-08 10:20
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
