变频器维修
主题:求助。台达VFD-B变频器故障
点击:3901 回复:15
10楼
yang826925
有一个方法你可以试一下,但是不一定有效,把三个霍尔的四个脚中的第一个脚和第二个脚短接,看看是不是正常,如果正常就拆一个短接两个,这样一个一个试试,不短接哪个霍尔报警说明霍尔有问题,有可能还不止一个,当然了,前提是短接后正常不报警,如果报警那就不行了
15-07-08 11:15
11楼
muwu
传感器的可能性大一些,或者排线接触不良,可能的原因很多的慢慢查,最好拆掉模块,许多故障你只有拆了,也就一目了然了。
15-07-08 11:28
12楼
QG2687016941
谢谢您,我试一下
15-07-08 11:30
13楼
QG2687016941
谢谢。都说舍不得孩子套不住狼,只好拼一把了……
15-07-08 11:32
14楼
楼主机器修好了吗,我前几天也是修同样机器报HPF、4不能复位,先测霍尔正常,测U1的1,7,14角均为5v,Mcu芯片75,91,92,93角电压正常,再测u6的10角4.7v,11角2.7v,13角1v,正常是5v,判断u6坏型号为LM239更换后故障排除,HPF,1的话还要查一下U2和U4
15-07-09 07:08
15楼
QG2687016941
谢谢大师指点,此机尚未修复。这台变频器故障随机出现,毫无规律,并且可复位。挠头……
15-07-24 11:38
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
