首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:跪求各路大仙求诊
点击:1896 回复:35
引用 0573许龙 在 2015/7/7 8:22:08 发言【内容省略】
37KW电机三相阻值没有31欧姆那么大的
15-07-08 08:23
能换台变频器试试吗
15-07-08 08:50
嗯是0.31欧姆,打错了。
15-07-08 09:48
问题找到了。
37kw的电机是新三角启动的直接引出六根线。
因为没有条件,所以找了2台18.5kw的2台水泵并接在变频器上能正常启动。
电动机应该是扎间短路了,就是头相后尾相短路了。
启动时造成一项电流特别大,启动2-3秒后就报警了。
万用表和摇表都无法检测出来,估计要送专业检测部门检测下。
各位大仙如何判断?
15-07-08 10:02
嗯,打错了0.31欧姆。
15-07-08 10:03
问题找到了。
各位大仙如何判断?
15-07-08 10:04
我修马达十几年,没听说有[专业检测部门检测下]表情
只有用Y接直上工频测电流,或用三相巨牛阵压至三相100V测电流.
莫非我这种就是[专业检测部门]
15-07-08 13:23
要是有工频先转工频测一下电流就知道了
15-07-08 13:53
是想过接在工频上试一下看看。
如果真是同相短路上电要炸的吧,领导出于安全考虑没同意,所以并接了2台18.5kw的电机才确定原来的37kw的电机确实有问题。
专业机构是指送马达厂让他们看一下。
这么大的送修理部他们只会给你拆掉重新绕过。
总得知道确切的具体原因并且如何造成的。
15-07-08 13:55
出于安全考虑所以没上工频。
15-07-08 13:55
上一页 下一页
