首页 变频器论坛 变频器论坛
主题: 台达VFD-B系列11kw制动问题
点击:1441 回复:19
原机是约770V动作.后把参数08-17改成740.那就变成750V动作了.看来要把阻值改成30R
15-07-06 20:31
对,电阻值不要低于28欧姆即可。
15-07-06 20:39
12楼
该帖内容不符合相关规定!
15-07-06 20:40
制动时间怎么设的?
15-07-07 00:02
引用 lf2039952 在 2015/7/7 0:02:53 发言【内容省略】
08-00到08-03,就是设定制动强度和制定时间的
15-07-07 09:16
制定速度,可以更改制动强度、降低电阻阻值加大制动功率实现,但是最小电阻值不得低于该型号最小许可值,否则将导致制动晶体管爆裂!把08-00数值调大制动强度加大制动效果增大,制动电阻阻值减小制动效果增大,08-17是制动开始母线电压准位,该值减小制动提前
15-07-07 09:22
你意思是;不用电阻,用自由运转方式停止,再加直流制动吗?
15-07-07 12:34
不同惯量的制动效果还要看停止时间,制动动作时间,制动动作时间对制动起决定作用。
15-07-07 14:16
引用 994103163 在 2015/7/7 12:34:28 发言【内容省略】
制动起始频率,就是变频器减速停止到该设定值频率立即开始停车制动,制动时电机成为一个发电机,变频器对电机发出来的电源进行整流后对整流电容充电导致该电容电压升高(这个电压就是成为直流母线电压),此时就开启泄放电阻(刹车电阻)进行泄放多余能量,
15-07-07 16:34
多谢各位大侠指教表情
15-07-09 09:57
上一页 上一页
