变频器论坛
变频器论坛
主题: 台达VFD-B系列11kw制动问题
点击:1441 回复:19
求教各位大侠;台达VFD-B系列11kw在减速时,约770v才打开制动.各电路基本正常,有什么好办法把它在约700v打开制动呢?
15-07-05 19:57
无敌小飞龙
从参数里面设置它的制动电压值就可以了。
15-07-05 20:35
多谢,明天调一下看看行不行.是不是调这个呢?
15-07-05 22:45
以调过6-00和8-17只可以降底20v.不理想啊,
15-07-06 13:57
各位大侠 准有更好办法吗?
15-07-06 13:58
高雅的雅
更改硬件参数
15-07-06 15:06
lf2039952
看来楼主不会用制动,制动电压对制动关系不大,制动效果看制动作用的时间点,还有制动使用率。
15-07-06 17:04
是不是调这个[以调到最低了,只能降20v,]
15-07-06 18:47
设备需要1.5秒起动至60zh.1秒停机,越短越短好.现用40R2KW,有时报警
15-07-06 19:33
kdrjl
你把参数08-17由760改成740试试呢?另外刹车电阻40欧姆?如果是,就把阻值改成28-30欧姆。这样可以加快制动,缩短制动时间。
15-07-06 19:57
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
智能经济新形态“新”在哪里?
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
