变频器论坛
变频器论坛
主题: 台达VFD-B系列11kw制动问题
点击:1441 回复:19
求教各位大侠;台达VFD-B系列11kw在减速时,约770v才打开制动.各电路基本正常,有什么好办法把它在约700v打开制动呢?
15-07-05 19:57
无敌小飞龙
从参数里面设置它的制动电压值就可以了。
15-07-05 20:35
多谢,明天调一下看看行不行.是不是调这个呢?
15-07-05 22:45
以调过6-00和8-17只可以降底20v.不理想啊,
15-07-06 13:57
各位大侠 准有更好办法吗?
15-07-06 13:58
高雅的雅
更改硬件参数
15-07-06 15:06
lf2039952
看来楼主不会用制动,制动电压对制动关系不大,制动效果看制动作用的时间点,还有制动使用率。
15-07-06 17:04
是不是调这个[以调到最低了,只能降20v,]
15-07-06 18:47
设备需要1.5秒起动至60zh.1秒停机,越短越短好.现用40R2KW,有时报警
15-07-06 19:33
kdrjl
你把参数08-17由760改成740试试呢?另外刹车电阻40欧姆?如果是,就把阻值改成28-30欧姆。这样可以加快制动,缩短制动时间。
15-07-06 19:57
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
