首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器引起的火灾
点击:2635 回复:27
这种一般都是接头松动,或者短路才引起火灾,你控制柜门都是关好的吧表情
15-07-02 09:20
接线端子没压紧、线圈吸合不到位都有可能,6000啊,不错不错,我感觉有奔头了。。。
15-07-02 09:35
接触器触点烧熔无法脱开导致起火。
我这的施耐德接触器出现这种现象都好多次了,电机断路器作用不明显,不知是不是施耐德这个货不行还是咋地,ABB的就没出现过这种现象。
15-07-02 09:44
学习先,我的也要检查了
15-07-02 09:46
触点粘合了或者线松了都有可能
15-07-02 10:10
应当是没有接好!!
15-07-02 10:16
这工价不错。表情
15-07-03 19:00
你那是不是灰尘很大啊 ,,如果是就换固态继电器吧 ,,不然还要花6000
15-07-03 23:11
这个价位有点贵哦,还是用固态的吧,还省心,省电。
15-07-05 09:09
电气火灾最危险了。只要一用灭火设备,所有的器件就全完了,整个柜子都得报废。如果不救的话,火势蔓延也是不行的。所以,这个既危险,损失也大。是天灾还是人祸呀?都必须要严格检查,杜绝隐患。
15-07-05 18:09
上一页 下一页
