变频器论坛
变频器论坛
主题:富士P11 75KW的变频器带一个22KW 6极的电机,最高频率设为60HZ。在高速时带的动,但是到了40HZ马上跳闸了。这是怎么回事?
点击:2761 回复:27
20楼
cvlsam
甫哥
在 2015/7/1 17:53:08 发言
【内容省略】
G11也已经停产多年,需要选取其后续型号G1S。
15-07-01 18:48
21楼
陈小懿
谢谢您的建议.那个问题我通过加一个制动电阻已经解决了.这几个参数的设置我还不怎么明白.请指教.谢谢.
15-07-02 16:05
22楼
陈小懿
好的,下次我会考虑用G1S代替P11的。
15-07-02 16:07
23楼
学习了,,感觉好麻烦啊
15-07-02 23:12
24楼
陈小懿
空载电流,转差补偿植这些应该怎么设置。这些我还不怎么懂。
15-07-04 13:24
25楼
电机设定不对
15-07-04 22:13
26楼
lf2039952
空载电流普通模式不用管它,要是矢量模式自整定后自动就获取了,转差补偿一般用在变频器加负载后转速骤降才用转差补偿。
15-07-04 23:32
27楼
陈小懿
谢谢,
15-07-05 12:16
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
第二届TSN技术大赛圆满落幕
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
