首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士P11 75KW的变频器带一个22KW 6极的电机,最高频率设为60HZ。在高速时带的动,但是到了40HZ马上跳闸了。这是怎么回事?
点击:2760 回复:27
我用的是变频器富士P11 75KW的变频器,用来带动一个6极,22KW的电动机。采用外部启动,模拟量控制。设定最高频率为60HZ。在高速时带的动,但是到了40HZ马上跳闸了。这是怎么回事?哪位大神,可以帮忙一下,表情小弟刚入门。
设置的参数如下:F01=1.
               F02=1.
               F03=60.
               F07=10.
               F08=10.
               F09=6%.
               F15=60.
15-06-27 19:53
空开跳吗?60HZ电流多少?负载是什么?报得是什么故障?负载重低速电流大。
15-06-28 08:43
引用 陈小懿 在 2015/6/27 19:53:13 发言【内容省略】
变频器中P参数设定的是什么?
Good Luck~
15-06-28 09:14
高速没事,速度下降到40HZ时开始跳闸。电机额度电流57A.电机用于锻造扳手.过电流故障.
15-06-28 11:23
P参数我没有设置.个人认为37KW变频器足够带动22KW的6级电机,不需要设置通用磁通矢量控制。难道和这个有关?求大神指教。谢谢。
15-06-28 11:27
到了40HZ马上跳闸了。   看什么故障码
15-06-28 11:38
写错了,不是37KW的。是75KW的P11富士变频器。
15-06-28 11:40
过电流。
15-06-28 11:50
是+速过流还是-速过流?改一下F7.8
15-06-28 11:57
引用 陈小懿 在 2015/6/28 11:27:34 发言【内容省略】
默认为4极电机~~~
Good Luck~
15-06-28 11:59
上一页下一页
