变频器论坛
变频器论坛
主题:富士P11 75KW的变频器带一个22KW 6极的电机,最高频率设为60HZ。在高速时带的动,但是到了40HZ马上跳闸了。这是怎么回事?
点击:2761 回复:27
陈小懿
我用的是变频器富士P11 75KW的变频器,用来带动一个6极,22KW的电动机。采用外部启动,模拟量控制。设定最高频率为60HZ。在高速时带的动,但是到了40HZ马上跳闸了。这是怎么回事?哪位大神,可以帮忙一下,
小弟刚入门。
设置的参数如下:F01=1.
F02=1.
F03=60.
F07=10.
F08=10.
F09=6%.
F15=60.
15-06-27 19:53
shz.wsb
空开跳吗?60HZ电流多少?负载是什么?报得是什么故障?负载重低速电流大。
15-06-28 08:43
cvlsam
陈小懿
在 2015/6/27 19:53:13 发言
【内容省略】
变频器中P参数设定的是什么?
Good Luck~
15-06-28 09:14
陈小懿
高速没事,速度下降到40HZ时开始跳闸。电机额度电流57A.电机用于锻造扳手.过电流故障.
15-06-28 11:23
陈小懿
P参数我没有设置.个人认为37KW变频器足够带动22KW的6级电机,不需要设置通用磁通矢量控制。难道和这个有关?求大神指教。谢谢。
15-06-28 11:27
到了40HZ马上跳闸了。 看什么故障码
15-06-28 11:38
陈小懿
写错了,不是37KW的。是75KW的P11富士变频器。
15-06-28 11:40
陈小懿
过电流。
15-06-28 11:50
是+速过流还是-速过流?改一下F7.8
15-06-28 11:57
cvlsam
陈小懿
在 2015/6/28 11:27:34 发言
【内容省略】
默认为4极电机~~~
Good Luck~
15-06-28 11:59
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
第二届TSN技术大赛圆满落幕
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
