主题:0.5的线径,造成启动困难
点击:1837 回复:42
10楼
szhenlong
楼主柜子里安了多少接触器,100A以上的有多少,是需要考虑周到。
15-06-25 09:09
11楼
honghaii
接触器能动作的话与开关和线径都没有关系。
15-06-25 09:24
12楼
如果是铝芯线那情况就有可能了,铜芯不会。
15-06-25 09:36
13楼
当时用过AC127V,控制。用的0.75的线,远距离控制,大约1000米,就出现启动抖动的问题。
后来把线改成了1.5的。
15-06-25 09:45
14楼
qiuqianshu
的确会有可能出现这样的问题(压降和电缆质量)。我个人建议:你可以通过一个中间继电器转换一下。
15-06-25 10:31
15楼
wei1025205
距离远确实能造成压降,但是20米不算远,控制电压多少伏?
15-06-25 13:29
16楼
wml0060
检查一下接触器的自锁触头,是否接触不良。
15-06-25 16:16
17楼
凤凰息梧桐
哟想法 那先换粗的试试
15-06-25 16:29
18楼
zrx517697809
检查电路吧,不是按钮问题,也不是线问题
15-06-25 16:37
19楼
honghaii
如果你还是怀疑线有问题,就用短线在接个按钮并在原来的接线哪里试试(接触器端),就能得出是不是线径的问题了。
最后修改:
2015/6/25 16:45:12
15-06-25 16:44
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
