主题:0.5的线径,造成启动困难
点击:1837 回复:42
aaxin2008
自己攒的柜子,由于启动按钮和控制柜相距20多米,造成经常不能自锁,带来许多麻烦。这么细的线径,最远的距离是多少,尔不影响使用呢
15-06-25 06:48
hwl123
0.5的线径用在控制线路20米远应该没有问题。
15-06-25 07:02
gk_0
不能自锁是柜子内部问题,不管按钮的事,别冤枉了它呢
15-06-25 07:10
fywsch
这个和线径没关系的。仔细检查下吧。
15-06-25 07:30
卢学斌
你控制电路多少伏的?
15-06-25 07:46
经常不能自锁,或许是接触器用于自锁的常开触点,接触不良造成的。在能自锁的时候,用万用表测量一下线圈两端的电压有多少v,这是判断故障是不是导线引起的关键。
15-06-25 07:55
一个接触器线圈能有多少电流、0.5的线够了,你不妨换对触点试一下
15-06-25 08:18
是什么让楼主怀疑不能自锁是线径的问题
15-06-25 08:23
op310
0.5的线径够了。检查线路上是否有断的地方
15-06-25 08:39
华星电仪
自锁是通过按钮来实现的吗?没使用接触器,常规自锁都是利用接触器长开点,与线径好象没什么关系
15-06-25 08:45
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
