首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】急停按钮问题(20150625)
点击:3905 回复:47
其实这种处理问题的思路还是通过接触一些进口设备,领悟到的。他们的红色蘑菇头按钮,都是直接作用在保护触点上的。直接激励旋转设备安全关机。
15-06-25 20:48
引用 乐嘎嘎 在 2015/6/25 2:17:57 发言【内容省略】
个人认为这种做法好。
15-06-26 05:48
根据现场的要求吧
15-06-26 08:12
公司里欧美进口设备,急停按下,设备全部断电,不管你在什么状态。自己做设备时,一般断开PLC输出控制的电源。
15-06-26 08:56
表情急停就是要把设备的动作全部停止,急停在PLC输入点上比较简单,工厂很多都设备都这样用,就是没见过断PLC电的急停。
15-06-26 11:50
我也是这么认为的,而且直接断电后可能会造成其他问题
15-06-26 11:56
你这种情况也是我担心问题,硬件直接断电确实保险,但是总是感觉太暴力了,如果程序做的好,PLC输入端接急停应该更好些,毕竟不是所有地方都需要断电,例如触目屏等。
15-06-26 12:03
引用 553285955 在 2015/6/26 12:03:45 发言【内容省略】
还是建议加装安全继电器,再给信号给PLC,如果直接给PLC信号万一遇到PLC死机那就麻烦大了。
15-06-26 12:48
是的,急停按钮按下确实不易被发现
15-06-26 13:18
一般一个设备只有一个急停,很多时候无法做到两者兼得。确实大部分时候根据工艺要求与应用场合做决定
15-06-26 13:23
上一页 下一页
