主题:【话题】急停按钮问题(20150625)
点击:3905 回复:47
20楼
zjx559
大家讨论得热烈啊,直接断接触器控制回路就很OK吗。不要把问题搞得这样麻烦。
15-06-24 22:18
21楼
乐嘎嘎
这也是国内的现状了,为什么不把两个都做了
1,、控制电路做上切除动作的设备,但没必要断开plc电源
2、给PLC个输入,停止危险设备输出,但最好再输出个报警指示
看德国设备做急停--所有急停使用两组常闭去安全继电器,每个急停常开占用PLC一个点,拍下急停就输出报警灯,触摸屏显示所拍的急停位置,一目了然。。。
15-06-25 02:17
22楼
接两个常闭,一个到输入,一个到输出com,楼上所说的要顺序停止,我认为还是用普道停止按钮去做,急停还是即刻停止所有动作吧。
15-06-25 02:56
23楼
急停开关用于事故的紧急停止,我认为控制变频器的电源。
15-06-25 07:04
24楼
你好00000
不一定非得段plc电源呀
15-06-25 08:35
25楼
可以根据情况来定 但是断掉plc电源是不合适的,有些急停只是部分位置的或者说部分动作的急停,就算是需要停止所有动作我感觉也尽量不要去用 断掉plc电源这种简单粗暴的方法实现
15-06-25 11:19
26楼
mengx9806
个人认为,急停的动作要根据每台机器不同的动作及工艺进行设计。
15-06-25 13:11
27楼
sh19781210
我认为急停就是按下后所控设备必须停下来,PLC断不断电没什么影响。
如果按下急停设备在慢慢停下来也就没有它的意义了。
15-06-25 15:24
28楼
kdrjl
急停按钮(蘑菇头按钮),千万别用PLC去逻辑控制,一定要用硬件直接激励。这是最后一道保护措施了,必须要硬件的直接控制。保证其有效性。
用PLC或其他智能控制器去逻辑控制急停,有一个致命的问题,就是这些智能控制器,如果在紧急状态死机了,那就彻底没戏,眼巴巴地看着故障不断地扩大和破坏。
15-06-25 19:04
29楼
fuhuafeng72
言之有理,支持
15-06-25 19:49
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
简而不凡 智驱未来 | 英威腾GD28系列变频器震撼登场!
赛美特递表港交所,智能制造软件龙头剑指资本市场
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
CIIF 2025!6.1号馆A092!华北工控打造新工业多场景应用嵌入式产品方案
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
ABB亮相2025工博会,展示机器人未来新图景
