主题:【话题】老板给出的难题,怎么解决(20150624)
点击:2394 回复:42
30楼
hdjchai
不知道这个设备,冒烟应该是温度高的原因,1.看一下磨的设备说明书有没有冷却系统(接冷却水的接口)。2.物料是需要湿料,还是有其他的措施。3.是不是符合安装要求。
15-06-24 20:24
31楼
个人觉得加一个过电流继电器就可以解决问题的。
15-06-25 08:26
32楼
kw0308
电磁震动给料机利用主电机电流大小控制送料多少
15-06-25 08:27
33楼
sunjian5432
你的这个电路我们给别的厂家弄过,你把你的热继电器放在角接的位置,或者不好放的话串到角接的常开点上
15-06-25 08:53
34楼
jyqkr
有现成的产品,磨机上配套的有,我给磨机上装过变频,看到过,和JD1A-40调速器外形差不多,根据电流决定振动给料的大小
15-06-25 09:05
35楼
etdssdabb
你现有互感器,只需加一个带两段报警的电流表,设定参数到80A报警输出,排料。启动时短接互感器就可OK。
最后修改:
2015/6/27 13:59:13
15-06-25 10:05
36楼
好像听明白了,也就是热继电器躲过了星型启动的大电流对吧?然后在角接的位置80A电流让热继电器动作控制小电机?
15-06-25 12:24
37楼
这个你的和我们的不一样吧?我们的也是有一个调节电流大小来让电磁铁动作产生振动下料的,但是那个有点不怎么行,所以老板就说要用主电机的电流来控制小电机
15-06-25 12:27
38楼
请问电流继电器怎么做到?智能电流表还没用过呢,是用任何**/5A的电流互感器作为输入信号,然后调节智能电流表来让他里面的继电器动作吗?
15-06-25 12:30
39楼
对了,想问下任何多少比5A的电流互感器都行吗?互感器2线随便接入智能电流表就行?不用分的吧?跟我现在的想法差不多,买一个智能电流表回来换掉那个只能显示的电流表,然后设置智能电流表80A动作,直接用智能电流表的常闭触点,外加一个按钮吧!启动主机后电流达不到80A,智能电流表常闭触点不动作,按下按钮让送料电机启动,当电流超过80A,断开送料电机,小于80A启动电机,可以吧?
最后修改:
2015/6/25 12:38:17
15-06-25 12:37
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
