首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何把普通空调DIY为变频空调?
点击:5279 回复:32
我也想过这个问题,可是你们有没有想过,如果用变频技术(假如你不考虑成本,技术上能实现),你们有没有考虑过比
比如你制冷你压缩机采用变频技术了,制冷的效果下来了。风扇的转速是不是也要控制。
如果改变这些硬件,你的参数怎么计算。才能保证他的最好效果。(如果达不到最好的效果,就没有节电。)
如说普通(非变频)空调制热状态,它的加热效果最大状态,你的风机的频率为20hz,会不会造成热量散不出来,烤坏别的地方。
15-06-25 09:17
可以不可以把单相电机改小功率三项电机 然后用带PID的 整流-逆变的控制板控制输出。。
15-06-25 12:53
我说的28度只是个比方,用室外机改冻水机已经成功应用。各位担心雪种泄露,不用担心,到货的室外机那两个管是有阀关起来的,等你把室内机的铜管接上后,才会手动放出雪种,下次装空调时注意看细节。
15-06-26 10:08
上一页 上一页
