首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何把普通空调DIY为变频空调?
点击:5279 回复:32
把普通空调的控制板换掉,改PLC加变频器能实现吗。就一个0HZ和一个50HZ.比如我们设定为28度,当室温大于28度时,我们用PLC搞个两三度偏差,就给50HZ,当等于28度时就给0HZ。
最后修改:2015/6/22 22:08:21
15-06-22 22:00
你在想嘛呢?捡芝麻,丢西瓜?
15-06-22 22:04
等于没改,闲得蛋痛是吧。
15-06-22 22:16
原来的空调系统就是开关量控制的,到达温度压缩机停机而风扇不停。
要是改变频控制,需要引入PID算法的控制技术才算完美。
15-06-22 22:21
PLC和变频器是可以改造空调的,但是有点土豪的做法
15-06-22 22:32
楼主可以做试试看啊
15-06-22 22:45
如果你真的打算改就必须连压缩机一起换掉,这样得不偿失了兄弟!
15-06-23 00:05
技术上完全可行
15-06-23 00:09
是,压缩机变频驱动,要耐压够,单相供电,要解决单相变频驱动的技术性问题。另外,温度控制策略不要yes或no的形式,用平滑模拟改变压缩机频率来实现。其他的都不是问题。
15-06-23 06:41
纯玩技术这样子搞搞是不错的。
15-06-23 07:13
上一页下一页
