首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何把普通空调DIY为变频空调?
点击:5279 回复:32
如果不考虑成本的话,可以试一下。
15-06-23 18:09
呵呵;电机还要改成三相的,加PLC控制,成本算起来估计可以买二台变频空调了;
除非你是本来就是厂房用的大功率的中央空调;
15-06-23 18:33
家用的还是商用的空调,用plc改你太有才,改好让大家分享下表情
15-06-23 20:26
想法都错了啊
15-06-23 20:27
就算能改也是得不偿失了吧。
15-06-23 20:31
不晓得楼主是处于什么考虑
如果只是进行技术研究那就没什么,可以去做。
要是从节能的角度去做这个事,还是建议楼主认真评估一下!
15-06-23 21:10
奇思蠢想,蠢德很。
15-06-23 21:54
楼上的朋友:不可以这样说人的,有句话叫:送人玖瑰,手留余香。况且别人的想法也不坏。也许只是楼主不了解变频空调的原理罢了。其实变频空调的运行速度不是50HZ,而是最高90HZ。再者变频空调并不省电。
15-06-24 08:04
这位板主,楼主的想法不是很蠢吗?
<28℃0hz,>=28℃50hz 不说普通空调就是类似控制,即便这样改用个温空器也就欧了。
变频空调最高频率不清楚,直流变频空调使用无刷直流电机还是知道的。
再一个你们说变频空调不省电依据何在?与定速空调怎么比?24h*nn天?
变频空调目前没有程序编制是个遗憾。
比如,由39℃室温,降到25℃,如果能程式设置2-3℃阶梯降低目标,效果最好,不信你试试,前提是你的变频空调是好的变频空调。
15-06-24 23:35
我也想过这个问题,可是你们有没有想过,如果用变频技术(假如你不考虑成本,技术上能实现),你们有没有考虑过比
比如你制冷你压缩机采用变频技术了,制冷的效果下来了。风扇的转速是不是也要控制。
如果改变这些硬件,你的参数怎么计算。才能保证他的最好效果。(如果达不到最好的效果,就没有节电。)
如说普通(非变频)空调制热状态,它的加热效果最大状态,你的风机的频率为20hz,会不会造成热量散不出来,烤坏别的地方。
15-06-25 09:16
上一页 下一页
