首页 更多往期有奖活动 三菱晒图活动
主题:【菱动】朦脓中的三菱FX2N
点击:1020 回复:9
有幸第一次真正工作就遇上三菱PLC,那是在2003年的3月,刚刚从高三教室走出,经过一波三折的求职之后!
从农村出来,第一次真正进入工厂,做一个传说中的“打工仔”,遇上了高大上的自动化电镀生产线,一个无数电镀缸,无数电极杠,无数化学药水的“现代化”自动化流水线!说句真心话,看着操作这些机器的大大们,第一次感觉他们是不是传说中的“博士、教授”!
入职4个月后,经过一次选拔考试,我也成了操作这些机器的“大大”,于是第一次开始认识这些高大上的机器。经过一个月的学习,可以独立操作这些机器,也知道控制他们的是三菱的FX2N这个大脑,有人说他是“单片机”,有人说他是“电脑”,还有人说是“CPU”,我一直认为是“PLC”,因为那个控制柜上写着“PLC控制柜”,尽管不知道“PLC”是什么意思!因为这个自动化生产线偶尔会有电镀行车“飞着跑”(飞车)或行走错位,比较严重时,无法正常生产,于是让厂家工程师过来调试一下。看着他们拿个笔记本,弄着不知是什么的东东(梯形图),然后弄进那个FX2N,设备就可以正常生产了。当时,那个人就是我心中的偶像——我也要干他这样的工作,多好!可是那时,我连Word、exel都不知道啥,压根就是一个电脑盲。
入职一年以后,我知道了变频器、触摸屏、接触器、三相电机、整流器等等。其中困惑的有三相电机怎么三根火线进去就可以转了,没有零线没有形成回路怎么会转呢!!整流器怎么能把三相380V变成10V以下的直流呢,用二极管怎么都得不到一条平直的直流电啊!当然,心中最最神往的依然是那个FX2N的PLC如何运作的,只是这个东西已经远远,远远超出我的认知范围了——无从思考!
当时无法认知FX2N,甚至具体的型号都不清楚,只知道前面的几个字母,后面好像是-128MR吧!还有两个扩展模块,连一个字母都不记得了!那就谈谈个人认为很有特点的控制工艺吧!我们有6台电镀行车,除了3号航曾是单钩双电机,其他都是双钩3电机控制,其中前后行走电机都是采用变频器拖动,吊钩升降直接由电机驱动。行走电机控制还是很有讲究的,因为随着电镀件的不同,其速度不能相同,并且需要工位自动识别功能,行车与行车间要有避让功能,自动手动随时切换功能。当时操作的流水线,不同电镀件其行走的速度是比较死的,速度变换不够智能化,到时平板轻质电镀件与异形重型电镀件交换时很难进行速度选择,尤其是异型重型的电镀件,经常吊挂,一方面与挂具有关,另一方面与速度、流程控制同样关系密切。当时每当电镀到异形重型件(猎豹、三菱SUV后保险杠、装饰条等),我们一般都是比较惨,一时这里吊挂,一时那里碰撞,真是战战兢兢。所以要是现在从事这方面的电镀流水线控制的话,电镀行车行走工艺,要花很大功夫研究,一方面要高速度,另一方面要防止速度高后产生的操作困难问题。自动化电镀流水线,另一个很重要的控制工艺是——电镀工位自动识别功能,我操作过3条电镀生产线,其中只有一条有工位自动识别功能(比较简单的自动识别),另外2条没有,而且控制比较死,操作比较困难,往往找不准工位,这样程序自然简单编写,可是生产效率地下,估计现在已经没有什么市场。先谈谈具有自动识别工位的那条生产线这方面的特点吧!操作过程中一个非常偶然的机会,因为某个电镀缸出了问题,我把附近正在自动运行的电镀行车打到手动,把那个出问题电镀缸镀件处理了一下,比较麻烦,处理好后,忘记了自动运行行车切换手动时的工位了,有点惊慌,于是小心在切换附近达到自动,我的老爷啊,它居然自动寻找切换时的工位了,一切照常进行。操作过程中体会到,我为什么叫它简易的自动识别工位?就是要具备一些自动识别的条件,比如不能超出这台电镀行车运行范围太多,比如最好电镀钩在下位,比如有时会错半个工位,以及有时不能识别左右挂钩,最大的缺点是自动识别功能没有结合电镀挂钩上下位进行自动识别。所以说,自动化电镀生产线,自动识别工位功能,相信是今天技术前进的一道主要研究课题!
说回三菱FX2N,尽管当时对这个了解甚少,但以今天之认识,对当时及现今的自动化电镀生产线,其功能是绰绰有余的,FX2N不愧为一代非常优秀的可编程控制器,祝愿后继的FX3U一路顺风,继续发扬三菱的特点与特长!最后附上我2010年5月基于此类生产线的毕业设计,具体图片是没有了(毕竟是05年以前的事了,我那时连个手机都还没有),但是大家可以参考另一个帖子:http://m.gkong.com/bbs/406980.ashx,和我以前操作时几乎是一样的(当然当时那个生产线没有采用CC-LINK)。最后祝工控届的朋友事业有
成,啥都大发!
附件:付华丰毕业设计按要求修改了.rar
[本地下载]
15-06-20 14:37
付师傅的故事必须顶一个,哈哈哈
15-06-20 15:53
不错!
这个写得好啊!
15-06-20 21:39
楼主是有故事的,有时间再侃侃。
15-06-22 07:53
兴趣是最好的老师,期待楼主故事的继续。
15-06-22 08:44
所以说了解工艺最重要
15-06-24 06:17
全部自己一手搞的肯定会讲的很好的。支持。
15-06-24 06:40
从无到有,从有到精,与三菱的不解之缘,一篇励志史。
15-08-08 18:12
工位自动识别,寻找切换时的工位,从停机处继续运行。
15-08-09 11:14
往事如烟,三菱是多数人学习工控的起点!
15-08-12 09:40
