首页 电工技术 电工技术
主题:变频器进线电源要不要加接触器
点击:9051 回复:29
不用的
15-06-20 06:35
所以使用接触器而不用断路器,主要是考虑电操,如果断路器是带电操的,当然也行了。如果手操,多麻烦呀,还得打开电气柜门,或者门连锁,手操费劲。
15-06-20 08:41
重要设备我会用急停开关控制接触器,接触器下接断路器来控制变频器电源!这样方便紧急的时候断开电源,断路器可以控制万一变频器出现故障,输入短路,进一步扩大故障范围。
15-06-20 10:32
我们设备上一般前后级都用接触器的。
15-06-20 10:38
基本上用空气开关啊!
15-06-20 10:48
断路器弧光伤人的发生先决条件是下口负载短路,还跟断路器盲目放大电流等级,导线比较粗有关。导线细短路的时候先烧断了,要知道断路器瞬间跳闸一般电流要达到额定的10倍,10A的额定电流要100A才跳闸,所以选开关才是关键。明明7.5KW开关选20A就够了,你选个塑壳63A甚至100A能不悲剧吗。
15-06-20 11:00
反正我们用的一般也不是太大很少见到变频器前端加接触器的,一般都直接就个断路器
15-06-21 16:08
引用 woshigoutou 在 2015/6/19 18:19:56 发言【内容省略】
我对给变频器送电已经有了心理阴影了。
好几次停机后重新送电合闸,因为受潮短路变频器像爆炸一样响。
后来加装电柜空调,隔绝电柜与外面的空气流通后才好些。
15-06-21 17:07
这个可以加
15-06-21 17:50
表情如果是主回路有损坏短路呢,不是一上电就炸
15-06-22 14:31
上一页 下一页
