首页 变频器维修
主题:电源打嗝故障的维修一例
点击:5538 回复:16
我很少用楼主的方法,我首先测量开关电源有无短路的地方,打嗝一般是有短路,找到短路点故障就向我们招手了。我最常用的还是替换法,听说过三板斧吗。打嗝有这么几方面的原因:1短路2负载过重即3844的3脚电压高于1v,3跨接在1脚与2脚的电容开路,尖峰吸收电路的电容或二极管漏电,直流散热风扇短路,开关电源二次侧各支路电源有短路,驱动电路有短路。电流’电压‘温度检测与保护电路有短路等。
16-03-07 21:10
这个方法主要在知道电压后,能快速找到短路的电路
16-03-07 22:50
用调压器把电压调低这里看不懂
16-03-09 21:10
输入不是380V,用调压器调整输入电压。不要让输入电压太高,导致电源保护
16-03-09 22:37
你这个也能算维修吗?
16-03-10 15:34
只是一种维修的手段。快速锁定故障范围
16-03-10 16:00
有时维修手段很重要,可快速准确找到故障点,排除故障。再根据故障到追故障原因,测绘出故障部位的原理图,可加深记忆,举一反三,与同样故障可直接排除。
16-03-10 20:06
上一页 上一页
