首页 变频器维修
主题:电源打嗝故障的维修一例
点击:5538 回复:16
    拿到手,先是3844单独供电,输出无问题,然后调压器上电,发现是电流检测电压过高导致保护。用稳压电源给3844供电,然后直流母线用调压器调到200VDC左右,测量各路电压,发现一路电压很低,发现有板子背面有锡渣导致短路,去除后,上电电源起来了,测量各路电压正确。
    正要断电时,发现电源又开始打嗝了。发现电源能稳定工作一段时间,然后开始打嗝。怀疑是不是整流二极管有问题,用示波器检测各路电容上的电压,发现原来那一路短路的电源电压下降的很快,欢迎电容问题,先断开整流二极管,上电整个电源工作正常,然后用稳压电源单独给那路电路上电,发现电流非常大,找到和锡渣短路相关的器件更换,问题解决
15-06-18 16:22
不错啊 很详细啊
15-06-18 17:30
不错,学习了。
15-06-18 17:47
楼主用调压器调的进线电压慢慢测的直流电压吗?
15-06-18 18:03
学习了。同样的故障,用不同的方法判断。
15-06-18 19:08
不错,很好的维修实例!
15-06-18 19:48
你还是多看看咸大师的书就知道了
15-06-18 22:40
很好的例子,,学习了
15-06-18 22:56
呵呵,你是在推销书吗
15-06-19 08:11
高手!
15-06-19 15:50
上一页下一页
