拿到手,先是3844单独供电,输出无问题,然后调压器上电,发现是电流检测电压过高导致保护。用稳压电源给3844供电,然后直流母线用调压器调到200VDC左右,测量各路电压,发现一路电压很低,发现有板子背面有锡渣导致短路,去除后,上电电源起来了,测量各路电压正确。
正要断电时,发现电源又开始打嗝了。发现电源能稳定工作一段时间,然后开始打嗝。怀疑是不是整流二极管有问题,用示波器检测各路电容上的电压,发现原来那一路短路的电源电压下降的很快,欢迎电容问题,先断开整流二极管,上电整个电源工作正常,然后用稳压电源单独给那路电路上电,发现电流非常大,找到和锡渣短路相关的器件更换,问题解决
