首页 更多往期有奖活动 三菱晒图活动
主题:【菱动】三菱FX3SA PLC在自动成型机上的应用
点击:832 回复:6
广东东莞一直有世界工厂之称,近年来人工成本上升,很多工厂在非标自动化这块的投入越来越大,很多简单重复的工作需要用机器来取代。自动成型机也是其中的一款机器,是根据工厂的实际工艺要求而设计开发的。这款机器的控制部分采用了三菱FX3SA-30MT-CM控制器,成型机有上模下模两部分,分别用两个电动滑台来控制定位的,FX3SA-30MT-CM是三菱公司新出的产品,有两路100KHZ轴控,刚好用来控制两个伺服电机,人机界面采用信捷,上模下模的参数可以在人机界面上设定,工进1,工进2,工进3,根据定位的工艺要求可以设定很多段距离。整台机器控制上下模同时动作实现产品的成型工艺。以前采用人工操作,做出来的产品效率慢,用自动成型机后做出来产品效率提高90%,外观统一美观。
最后修改:2015/6/19 16:02:18
15-06-18 11:46
楼主有设备图片吗
15-06-18 13:44
引用 zrx517697809 在 2015/6/18 13:44:51 发言【内容省略】
建议上设备图
最后修改:2015/6/19 8:31:19
15-06-19 08:31
想看看设备怎么样
15-06-20 16:35
机器电路部分。
15-06-22 11:39
该帖内容不符合相关规定!
15-06-23 14:12
还在调试中。
15-06-27 11:34
