三菱Mitsubishi
主题:频繁跳动
点击:881 回复:10
lplvpeng
求指点下,当达到压力设定值时阀会断开,但压力会慢慢的往下掉,就是所谓的不保压,阀又开始工作
哪怕就是掉一点点的压力,阀都会工作,这样子阀就频繁跳动了,我想用个时间控制,当压力掉了之后要过几秒,阀才始工作,麻烦各位了。谢谢
15-06-17 10:58
pan_xiansheng
你也可以这样编制:
[ ZCP 压力下限 压力上限 当前压力 M577 ]
D0XX D580 D75
也就是说,当压力在上、下限范围内时不考虑,只有超出此范围时,才允许……
最后修改:
2015/6/17 12:12:50
15-06-17 12:08
wuyang750
同意楼上的 弄个范围 上下限控制就不会频繁动作了
15-06-17 12:36
lplvpeng
想法是好的,客户要要的全压,而不是低某个某个压力在补压,我的意思你没明白
15-06-17 13:11
卢学斌
那就在比较指令后面再加一个时间继电器,当压力低于某值并且时间达到某值后输出动作。
15-06-17 17:46
高雅的雅
不就是做一个死区而已
15-06-17 18:14
pan_xiansheng
楼主就认死理,延时动作不就是增大死区的范围吗?延时与增大死区范围的效果是一样的。
15-06-17 18:44
shz.wsb
有专用的压力开关,可以调上限,也可以调下限。
15-06-17 18:44
wenquan753
为什么不采用压力上下限来控制?
延时控制不完美!
15-06-17 21:21
用执行器加压力传感器加压力控制器,plc都不要。
15-06-18 06:07
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
