首页 机电一体化
主题:求如何把220V转110V美标电压!!
点击:2509 回复:19
想请教下各位前辈 公司里要做一台运去美国的设备 设备有风机,压机,LED灯电源等组成。这些都是220V 电压 想请教下如何改成110V的 需要注意哪些!谢谢!
15-06-15 09:20
如果总功率高达几十上百KW,只能花费资金定制购买大功率的电源电力变压器。
15-06-15 09:31
加变压器呀
15-06-15 09:32
变压器是不行的,美国是60HZ的频率,应该用大功率变频变压电源。
15-06-15 09:41
看楼主情况,估计功率应该不会很大。可以加一个110v变220v变压器。
led一般都用开关电源50hz60hz通用,频率不用考虑。
风机的话,国内50hz风机拿到国外60hz上,转速会增加。发热量会增大。
解决办法就是加一台220v变频器输入接到变压器上,输出接风机,频率锁定在50
hz上。
还有就是定做60hz 110v或者220v电机。
15-06-15 15:28
已解决感谢各位前辈的指点,已让采购重新购买110V的电器
15-06-15 15:39
对。就得解决电器的电压等级问题,还有频率是60Hz的。楼主是把设备运到美国去用,而不是把美国的设备运到中国来用。所以,出口的设备必须要具备美国电网制式的标准。另外提醒楼主,设备去美国,需要有UL认证(所有的电器元件)。
15-06-15 15:49
买个220-110v的变压器,这个很好买的,因为日本和一些其他国家的用电标准不一样
15-06-15 19:31
引用 lovemy噜 在 2015/6/15 15:39:36 发言【内容省略】
这就对了嘛
15-06-15 19:44
楼主公司不错啊, 设备卖到老美去了。
15-06-15 20:02
上一页下一页
