机电一体化
主题:求如何把220V转110V美标电压!!
点击:2508 回复:19
lovemy噜
想请教下各位前辈 公司里要做一台运去美国的设备 设备有风机,压机,LED灯电源等组成。这些都是220V 电压 想请教下如何改成110V的 需要注意哪些!谢谢!
15-06-15 09:20
cfg168
如果总功率高达几十上百KW,只能花费资金定制购买大功率的电源电力变压器。
15-06-15 09:31
kazefsh
加变压器呀
15-06-15 09:32
卢学斌
变压器是不行的,美国是60HZ的频率,应该用大功率变频变压电源。
15-06-15 09:41
看楼主情况,估计功率应该不会很大。可以加一个110v变220v变压器。
led一般都用开关电源50hz60hz通用,频率不用考虑。
风机的话,国内50hz风机拿到国外60hz上,转速会增加。发热量会增大。
解决办法就是加一台220v变频器输入接到变压器上,输出接风机,频率锁定在50
hz上。
还有就是定做60hz 110v或者220v电机。
15-06-15 15:28
lovemy噜
已解决感谢各位前辈的指点,已让采购重新购买110V的电器
15-06-15 15:39
kdrjl
对。就得解决电器的电压等级问题,还有频率是60Hz的。楼主是把设备运到美国去用,而不是把美国的设备运到中国来用。所以,出口的设备必须要具备美国电网制式的标准。另外提醒楼主,设备去美国,需要有UL认证(所有的电器元件)。
15-06-15 15:49
zhyi0214
买个220-110v的变压器,这个很好买的,因为日本和一些其他国家的用电标准不一样
15-06-15 19:31
lovemy噜
在 2015/6/15 15:39:36 发言
【内容省略】
这就对了嘛
15-06-15 19:44
wang4370
楼主公司不错啊, 设备卖到老美去了。
15-06-15 20:02
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
