主题:4T行车改造
点击:1022 回复:14
原本双梁行车是用凸轮控制器控制的,现在要改成5个速度的摇杆遥控器,求各位大神给个方案啊!原来行车的电气图没有了!
15-06-14 11:30
秀全
这个简单的啊,发挥你的聪明才智就可以想到的。正反转的控制不就可以了吗,主要是用电阻器切甩阻来控制速度。不要纠结与原来的图纸,找不出来的话就是全部拆了自己从新配盘就可以的。这个是改造不是维修.....
15-06-14 11:52
三个电机控制,没图纸也行。
15-06-14 12:05
卢学斌
用接触器代替原来的凸轮控制器即可,电路非常简单。
15-06-14 13:47
wang4370
干脆自已重新配盘,改造有时比重新来还费工费时。
15-06-14 20:38
fywsch
wang4370
在 2015/6/14 20:38:44 发言
【内容省略】
说的很对的啊。有时改造真的很费时,还不如自己重新来。
15-06-14 20:58
加电阻箱了,,你还不重新画图
15-06-14 21:02
能给我画个图纸吗?我是外行!
15-06-15 13:00
卢学斌
这是我改造的一个图,不过是3速的,遥控和凸轮控制器选择控制,你参考一下。
15-06-15 13:11
五行烧友
遥控的不要这么多速度,二三速就可以了,低速启动,中高速二档运行,我们前年改的二台 30T/5T 双钩,普通遥控器时间继电器自动加速,设计三速,实际使用保留二速,除非精细定位,速度多点好。
15-06-15 14:36
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
