主题:4T行车改造
点击:1022 回复:14
原本双梁行车是用凸轮控制器控制的,现在要改成5个速度的摇杆遥控器,求各位大神给个方案啊!原来行车的电气图没有了!
15-06-14 11:30
秀全
这个简单的啊,发挥你的聪明才智就可以想到的。正反转的控制不就可以了吗,主要是用电阻器切甩阻来控制速度。不要纠结与原来的图纸,找不出来的话就是全部拆了自己从新配盘就可以的。这个是改造不是维修.....
15-06-14 11:52
三个电机控制,没图纸也行。
15-06-14 12:05
卢学斌
用接触器代替原来的凸轮控制器即可,电路非常简单。
15-06-14 13:47
wang4370
干脆自已重新配盘,改造有时比重新来还费工费时。
15-06-14 20:38
fywsch
wang4370
在 2015/6/14 20:38:44 发言
【内容省略】
说的很对的啊。有时改造真的很费时,还不如自己重新来。
15-06-14 20:58
加电阻箱了,,你还不重新画图
15-06-14 21:02
能给我画个图纸吗?我是外行!
15-06-15 13:00
卢学斌
这是我改造的一个图,不过是3速的,遥控和凸轮控制器选择控制,你参考一下。
15-06-15 13:11
五行烧友
遥控的不要这么多速度,二三速就可以了,低速启动,中高速二档运行,我们前年改的二台 30T/5T 双钩,普通遥控器时间继电器自动加速,设计三速,实际使用保留二速,除非精细定位,速度多点好。
15-06-15 14:36
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
